Hotspot Rpi0W + karta Respeaker + SA818 wg MARCIN M0IQF
SvxLink HAT RaspberryPi
ReSpeaker 2mic HAT + SA818S-CE = to przepis na tanią nakładkę na RaspberryPi umożliwiającą pracę jako hotspot analogowy. OrangePi posiada takie nakładki SPOTNIK i pochodne, oczywiście RaspberryPi także posiada DJSpot i RfGuru ale cena za nie stawia wysoko próg wejścia w to hobby (około 140 Euro / 120GBP / 550PLN ) Są jeszcze na rynku do kupienia takie "pół-HAT", oparte sa na module audio CM108 i wymagają połaczenia USB, można ich dużo znaleść w ramach projektu ALLStarLink.
I tu wchodzi Marcin z projektem "BIEDA-EDYSZON" wraz z zestawem DIY / pajeczak i hasłem "potrzymaj mi lutownicę"
Sercem zestawu który został użyty w Pistar + Svxlink_2026- dual mode hotspot oraz PiHOT 2.0 - svxlink hotspot UHF za mniej niż 150PLN jest karta dźwiękowa ReSpeaker 2 Mic HAT która można na znanym Chińskim portalu kupic za około 6£ ( 30PLN ) oraz moduł radiowy SA818S-CE w cenie 7£ ( 35PLN ). W sumie można by powiedzieć że to jedyne koszty jakie poniosłem, oczywiście to BIEDA-EDYSZON tak więc nie uwglednia dodatkowych komponentów które mam lub mogę odzyskać z elektro śmieci, ale załóżmy że najtaniej jestem w stanie zbudować działającą analogową nakłądkę za cenę 15£ , równowartość około 73 PLN a to już jest 7 razy taniej niż dostepne na rynku gotowce.
Karta dźwiękowa ReSpeaker wymaga pewnych modyfikacji ale niejest to trudne i na zdjęciu poniżej pokazuje jakie PINY i złącza używam do podłączenia SA818S-ce
Czerwony to zasilanie 3.3V - można podłączyć także 5V
Czarny to masa
Zielony to wejście audio MIC podłączone do SA818 Audio OUT
Niebieski to Audio OUT które podłączamy do SA818 mic
Zółty i Różowy to GPIO12 i GPIO13 które zostały użyte do sterowania PTT / COS - Sygnał ten można można pobrać bezpośrednio z GPIO lub ze złącza GP12
I2C złącze pozwala na podłaczenie ekranu OLED
Na karcie są 3 diody RGB które można sobie uruchomić jako wskazanie statusu.
Karta ma też niezależne złacze SPEAKER co pozwala opcjonalnie posiadać głosniczek pracujący niezależnie od modułu radiowego
SA818S-CE
Tu muszę wspomnieć że moduły mam już zaprogramowane dlatego nie podłaczam TXD / RXD do złącza UART, ponadto pin 6 PD musi mieć podane napięcie co jest sygnałem dla SA818 włącz się - opcjonalnie można użyć do tego jednego z GPIO aby móc zdalnie właczać i wyłaczać tor radiowy, ale generalnie podłacza sie go na stałe do napięcia. Pin7 H/L warto połaczyć z masą w celu redukcji mocy wyjściowej do około 500mW ( około ponieważ moduł pracuje na napieciu 3.3 ~ 5.5 V i zakładam że im niższe to mniej mocy jest )
Prosze pamiętać że PTT jest realizowane poprzez zwarcie do masy co wymysza użycie tranzystora przykładowo 2N7000 wysterowanego z GPIO12 w moim przypadku.
COS / Audio ON - podłączamy bezpośrednio do GPIO13
Tak przygotowany SA818S-CE można powoli zacząć montować / podłaczać do naszej ReSpeaker 2 Mic HAT
Nie jest to proces łatwy ale jak ma sie pewną doze samozaparcia to wszystko się da, choć taki "pajęczak" o próba ogarnięcia wszystkich kabelków i połaczeń przypomina "wymianę świecy przez rurę wydechową"
Ponieważ ReSpeaker ni ma wejścia MIC IN to konieczne było pozbycie się wbudowanego lewego mikrofonu i wlutowanie się w jego miejsce
Podobnie zdecydowałem sie zrobić że złączem słuchawkowym
Finalnie udał mi się ulep kosztujący mniej niż 150PLN wliczając koszt RaspberryPi 0W2
Czy jest to poprawny przepis na tani hotspot - NIE, to tylko moja wariacja która miała udowodnić że da się za grosze zbudować hotspot SVXlink jeśli tylko coś chce się w życiu zbudować, oczywiście że wymaga to dopracowania i przykładowo dopasowania toru audio IN/OUT ale bez tego też działą bardzo dobrze.
Są koledzy którzy starają się zrobić w postaci pełnoprawnej nakładki i chwała tym ludziom za chęci i czas poświęcony dla dobra społeczności. DZIEKUJĘ Robert SP4RD
Tomek SP9TP
Re: Hotspot Rpi0W + karta Respeaker + SA818 wg MARCIN M0IQF
Post autor: Tomek SP9TP »
Bardzo ważne - przed podpięciem zasilania należy podłączyć antenę do modułu SA818.
palson88
Post autor: palson88 »
Mam pytanie gdzie przylutować gniazdo anteny??
Tomek SP9TP
Pin nr 12 w SA818
palson88
A masę gdzie lutujemy rozumiem ze gorącą żyle pin 12 a masa anteny?
Tomek SP9TP
Masa gniazda antenowego jest przylutowana do masy płytki - trzeba trochę zeskrobać lakier na płytce
https://forum.sierraecho.pl/download/file.php?id=48&t=1
sq3emx
Post autor: sq3emx »
Czy można użyć wersji 1.0 jak z linku https://a.aliexpress.com/_EIV5QUg na AliExpress:
Keyestudio 5V ReSpeaker 2-Mic Pi HAT V1.0 karta rozszerzeń dla Raspberry Pi 4B/3b+/3b
sq3emx pisze: 18 lut 2026, 13:29 Czy można użyć wersji 1.0 jak z linku https://a.aliexpress.com/_EIV5QUg na AliExpress:
Na 90% Tak - moje jeszcze nie przyszły ale one są takie same
xxxcinuxxx
Post autor: xxxcinuxxx »
A można wiedzieć w które miejsce wpiąć mosfet ? Bo na zdjęciach nie widać, tak jakby bez niego to miało pracować. Druga sprawa, widać rezystor o ktorym też nic w tekście nie wspomniano.
sq5rja
Post autor: sq5rja »
Witam Serdecznie czy możecie zrobić dla wszystkich jedna instrukcję jak zaprogramować układ SA818. Jak podłączyć moswet, jakiej wartości jest rezystor i gdzie jest on wlutowany. Myślę ze te informacje będą bardzo przydatne.
SQ5RJA
