Hotspot Raspberry Pi z nakładką rf.guru
SP2EOE
Post autor: SP2EOE »
Pobieramy obraz dedykowany
Raspberry Pi Zero + Respeaker + SA818 z wątku
https://forum.sierraecho.pl/viewtopic.php?t=21
Po uruchomieniu i konfiguracji hotspota karta rf.guru powinna być już widoczna w systemie ale będzie nieaktywna.
Wchodzimy w Konfiguracja -> svxlink.conf
edytujemy linijki:
Kod: Zaznacz cały
[Rx1]
AUDIO_DEV = alsa:plughw:1
SQL_GPIOD_CHIP = gpiochip0
SQL_GPIOD_LINE = !12
a także
Kod: Zaznacz cały
[Tx1]
PTT_GPIOD_CHIP = gpiochip0
PTT_GPIOD_LINE = !16
Wchodzimy w ssh poprzez
Kod: Zaznacz cały
sudo ssh pi@192.168.0.89
W moim przypadku to IP 192.168.0.89
Jako hasło wpisujemy - raspberry
powinno się pojawić:
Kod: Zaznacz cały
[RW] pi@fmnode:~ $
Wpisujemy
Kod: Zaznacz cały
sudo alsamixer
U mnie domyślnie uruchamia się karta bmc2835
Wybieramy F6 (wybór karty dźwiękowej)
Wybieramy -
Kod: Zaznacz cały
wm8960-soundcard
U mnie jest jako default:1 (trzeba o tym pamiętać przy konfigu svxlink.conf, który jest opisany powyżej)
Jeśli u Ciebie jest default:0 ustaw [Rx1] i [Tx1]
AUDIO_DEV = alsa:plughw:0
Pojawią się suwaki audio
Na samej górze powinno być domyślnie ustawione F3 czyli Playback
Kod: Zaznacz cały
Headphone ustawiamy na 61
Playback na 60
Resztę suwaków ustawiamy na wartość 0
Teraz naciskamy F4 czyli Capture
Kod: Zaznacz cały
Playback ustawiamy na 60
ADC PCM ustawiamy na 81
Reszta suwaków ustawiamy na wartość 0
po ustawieniu naciskamy ESC by wyjść z alsamixer
teraz by zapisać te ustawienia suwaków wklepujemy tą komendę:
Kod: Zaznacz cały
sudo alsactl --file=/etc/wm8960-soundcard/wm8960_asound.state  store
Teraz restartujemy hotspota komendą
Kod: Zaznacz cały
sudo reboot
Od teraz powinno wszystko działać :)
Specjalne podzękowanie dla Pawła SP8MDH za wielką pomoc w konfigu
Re: Hotspot Raspberry Pi z nakładką rf.guru
Skoro tam jest "wm8960-soundcard" to jest jakaś szansa że bedzie działać PiHOT respeaker ? Ale pewnie trzeba całkiem inny plik svxlink.conf bo jak dobrze pamietam to rfguru miał odetekcję SQL po ctcss.
Awatar użytkownika
sp2xlu
Post autor: sp2xlu »
Działa bez problemu mam też hotspot rf guru mi działa wszystko na orginalnym wsadzie rf guru nie próbowałem tego od marcina ale to w sumie chodzi tylko o svxlinka a reszta to kwestia wyglądu i niektórych dodatków także wsad rf guru orginalny współpracuje bez problemu pozdrawiam 73
Awatar użytkownika
sp2xlu
D4A pisze: 03 lut 2026, 05:00 Skoro tam jest "wm8960-soundcard" to jest jakaś szansa że bedzie działać PiHOT respeaker ? Ale pewnie trzeba całkiem inny plik svxlink.conf bo jak dobrze pamietam to rfguru miał odetekcję SQL po ctcss.
SQL po ctss ma taka funkcje ale mozna to deaktywowac w configu mozna dodac grupy plus ctss ale mozna tez zrobic tak ze bedzie rozpoznawal jeden ctss i dziala bez problemu pozdrawiam
sp2xlu pisze: 03 lut 2026, 22:08 Działa bez problemu mam też hotspot rf guru mi działa wszystko na orginalnym wsadzie rf guru nie próbowałem tego od marcina ale to w sumie chodzi tylko o svxlinka a reszta to kwestia wyglądu i niektórych dodatków także wsad rf guru orginalny współpracuje bez problemu pozdrawiam 73
Też bym sie trzymał rozwiązań które są sprawdzone i działają - svxlink to svxlink, a resztaa to tylko dekoracja.
