Dashboard Raspberry Pi GPIO+CM108, Shari SA818 PrimeNode by.SQ7UTP
Maniek G0MMM
Re: Dashboard Raspberry Pi GPIO+CM108, Shari SA818 PrimeNode by.SQ7UTP
Post autor: Maniek G0MMM »
Zgadles! No to próbuje dalej
Post autor: Marcin SQ7UTP »
SP2EOE pisze: 04 maja 2026, 20:27 Podoba mi się opcja aktualizacji OTA z githuba, nie wiem czy jest to do zaimplementowania, ale czy jakby pojawiła się nowa OTA to jest lub będzie jakaś informacja na stronie głównej dashboard'a?
Czy trzeba będzie np codziennie ręcznie sprawdzać?
No chyba, że będziesz pisał posty o nowej aktualizacji z changelogiem :D
Dwie formy wyświetlania są, pierwsza to info u góry dashboardu które generuje w trakcie puszczenia aktualizacji, system co jakis czas sprawdza czy cos nowego sie pojawiło i wyswietla takie info gdy cos zauważy.
Druga to w zakładce ,,Zasilanie" nad przyciskiem aktualizacja wyswietla sie informacja w ładnych kolorach.
Więc na pewno nie przeczyszysz 😀
Maniek G0MMM
No za jasna anielke z Pi zero nie robi ....
Poddaje się :/
SP2EOE
Post autor: SP2EOE »
Chciałem dodać trochę dźwięków grup poprzez sftp ale coś nie idzie
Czy planujesz aktualizację dźwięków? Bo trochę brakuje.
SP2EOE pisze: 06 maja 2026, 18:32 Chciałem dodać trochę dźwięków grup poprzez sftp ale coś nie idzie
Heyka, w WinSCP przy logowaniu wybierz sobie SCP.
Myślałem zrobić dźwięki do grup przynajmniej na sqlinku zrobic wszystkie, ale z czasem moze generować to problem gdy grupy a w zasadzie numeracja grup bedzie powtarzalna na innym reflektorze, i to moze wprowadzać w blad ;)
SP2EOE
Sprawdz pw
diuna2000
Post autor: diuna2000 »
Witajcie mam hotspota zbudowanego na rpi3 i cm108. Ptt podpiety pod gpio3 a sql VOL_din w karcie dzwiękowej. Testuję na papudze ale nie działa. Po ustawieniu na sa818 dziala odbiór ale nie nadawanie. Miał ktoś już taki problem jak ustawic gpio żeby dzialaly ustawienia z cm108 tak jak na obrazie fmpoland
diuna2000
diuna2000 pisze: 14 cze 2026, 00:22 Witajcie mam hotspota zbudowanego na rpi3 i cm108. Ptt podpiety pod gpio3 a sql VOL_din w karcie dzwiękowej. Testuję na papudze ale nie działa. Po ustawieniu na sa818 dziala odbiór ale nie nadawanie. Miał ktoś już taki problem jak ustawic gpio żeby dzialaly ustawienia z cm108 tak jak na obrazie fmpoland
już rozszyfrowałem mógłbyś dodać konfigurację dla rpi + cm108
svxlink.conf zmienic SQL_DET=HIDRAW, i dodać HID_DEVICE=/dev/hidraw0 , HID_SQL_PIN=!VOL_DN
Dzięki. Marcin
diuna2000 pisze: 14 cze 2026, 01:18
Dzięki. Marcin
Heyka, Zerknę na to i dodam opocje te które zaproponowałeś w formie włącz wyłącz lub tzw ptaszków. Skupiłem się na dwóch najbardziej popularnych rozwiązaniach czyli samo cm108 i sterowanie po gpio ( cos na zasadzie mojego projektu na forum lub marcina IQF ) oraz samego modułu shari sa818. Wiem że rozwiązań jest sporo ale osobiście nie miałem dostępu do innych rozwiązań do zaimplementowania i testowania :)
wyslij mi na email sq7utp@gmail.com zakładke rx i tx z svxlink.conf , bede wdzięczny :)
