Strona 1 z 1
Hotspot na komputerze
: 03 lut 2026, 22:43
autor: SQ2HCN
Witam
Da się postawić hotspota na PC z debianem?
Pozdrawiam SQ2HCN
Re: Hotspot na komputerze
: 04 lut 2026, 00:17
autor: D4A
Da się w sumie na wszystkim co może posiadać system operacyjny linux. Nietety nie ma chyba "gotowca" tak więc trzeba będzie przebnąć ten proces instalacji samemu. Ja przykładowo mam jeden taki komputerek z svxlink - ale robi za mosty do Zello z svxlink
Obrazek
: 04 lut 2026, 08:21
autor: SQ2HCN
Jest jakiś opis w sieci?
W domu mam postawionego debiana na delu i na wirtualce napisałem smarthoma.
Postawiłem już drugą wirtuale na debianie pod hotspota, teraz tylko oprogramowanie.
Proszę o podpowiedź co i jak, lub linka z opisem.
SQ2HCN
: 04 lut 2026, 09:30
autor: D4A
SQ2HCN pisze: 04 lut 2026, 08:21 Jest jakiś opis w sieci?
SQ2HCN
Jeśli masz VM to teoretycznie wystarczy zainstalować sobie svxlink według opisów które są dostępne. Każdy z nich głównie skupia się na instalacji svxlink a mniej na dashboard i tej całej otoczce.
Mamy opis na forum instalacji svxlink : https://forum.sierraecho.pl/viewtopic.php?t=10 lub jest jeszcze opis tu https://d4a.uk/index.php/svxlink/237-sv ... d-podstaw jeśli chcesz iść na skróty to jest jeszcze gotowy obraz VM https://d4a.uk/index.php/svxlink/191-sv ... acos-linux
: 04 lut 2026, 22:01
autor: SQ2HCN
Działa, jeszcze ogarnąć ptt na komie. dzięki za odpowiedzi
sq2hcn
: 05 lut 2026, 00:32
autor: D4A
SQ2HCN pisze: 04 lut 2026, 22:01 Działa, jeszcze ogarnąć ptt na komie. dzięki za odpowiedzi
sq2hcn
Miłej zabawy, pozdrawiam
: 10 lut 2026, 09:04
autor: SQ2HCN
Witam ponownie
Skopiowałem PiHOT z PI i poustawiałem to co wyczaiłem, działa wszystko oprócz głównego okna.
Macie jakieś pomysły? :)
: 10 lut 2026, 10:43
autor: D4A
do wyświetlania danych na tym oknie jest odpowiedzialny skrypt /opt/svx_watcher.py który analizuje plik log i API serwera i na tej podstawie publikuje dane w /dev/shm/svx_status.json z którego pobiera dashboard.
Oto przykładowa zawartość pliku json :
Kod: Zaznacz cały
{"last_callsign": "312-ASL", "last_tg": "3109312", "is_transmitting": true, "is_receiving": false, "active_tg": "3109312", "cpu_load": 55.8, "temp": 32.6, "wifi_rssi": -38, "wifi_ssid": "Digit4ALL", "sd_status": "RW", "distance": 6316.0}
: 10 lut 2026, 14:06
autor: SQ2HCN
Zadziałało, brakowało mi jednego modułu pythona, po doinstalowaniu zatrybiło
Dzieki, pozdrawiam
