Dashboard Raspberry Pi GPIO+CM108, Shari SA818 PrimeNode by.SQ7UTP
Site Admin
Re: Dashboard Raspberry Pi GPIO+CM108, Shari SA818 PrimeNode by.SQ7UTP
Post autor: Marcin SQ7UTP »
Aktualizacja PrimeNode V1.6 jest już dostępna!
Dzięki Waszemu wsparciu i zgłoszeniom system staje się jeszcze lepszy. W tej wersji wprowadziliśmy potężną nowość sprzętową oraz sporo ważnych poprawek pod maską.
Aktualizację możecie wykonać błyskawicznie z poziomu Dashboardu (zakładka Zasilanie -> Aktualizuj System) lub wgrać czysty obraz z GitHuba na nową kartę SD.
Co nowego w V1.6?
  • Pełne wsparcie dla RF Guru: Wdrożono zautomatyzowaną obsługę i bezpieczny instalator z poziomu WWW dla zintegrowanej płytki RF Guru (moduł SA818 + kodek I2S WM8960). Po kliknięciu "Zapisz", system sam pobierze i skompiluje sterowniki.
  • Optymalne Audio "Out of the Box": Instalator wgrywa teraz profil z optymalnymi parametrami początkowymi, co eliminuje fabryczne przesterowania układów dźwiękowych (w tym uporczywe AGC na kartach CM108).
  • Niezawodny DTMF: Złagodzono rygorystyczne filtry dekodera (parametr Twist) dla wszystkich profili sprzętowych. System teraz bezbłędnie wyłapuje kody wpisywane z radia.
  • Szybki Roaming Sieci: Przełączanie w locie (komendą 555) zyskało przyjemne, trójtonowe powiadomienia dźwiękowe oraz zapowiedzi głosowe.
  • Bezpieczeństwo Karty SD: Wprowadzono "Live Log Viewer" z blokadą interfejsu na czas ciężkich operacji (jak kompilacja kernela). Zawsze wiesz, co system robi w tle.
Gorące podziękowania:
W tej aktualizacji szczególne podziękowania kieruję w stronę Oktawiana (SP2EOE)! To z jego inicjatywy został podjęty temat obsługi nowych układów, a dzięki temu, że wypożyczył mi swoją płytkę RF Guru, ta niesamowicie skomplikowana operacja mogła zakończyć się sukcesem. Bez jego sprzętu i wsparcia w testach byłoby to niezwykle trudne. Serdeczne 73!
Site Admin
Nowości w wersji 1.7
***Aktualizacja silnika SvxLink (Core Update): W zakładce Zasilanie pojawił się nowy przycisk pozwalający na aktualizację samego rdzenia (silnika) SvxLink bezpośrednio z poziomu panelu WWW. Po jego kliknięciu system automatycznie zweryfikuje obecną wersję oprogramowania – jeśli masz już najnowszą stabilną wersję (26.05.1), otrzymasz stosowny komunikat i proces zostanie przerwany, aby oszczędzić czas. Jeśli aktualizacja jest dostępna, skrypt pobierze źródła, skompiluje nowy rdzeń i zrestartuje urządzenie po zakończeniu pracy.
***Poprawki trybu AP (Access Point): Wyeliminowano problemy z łączeniem się z awaryjną siecią Wi-Fi PrimeNode_AP (szczególnie występujące na laptopach z systemem Windows dzięki poprawnemu wdrożeniu parametrów PMF oraz WPS). Punkt dostępowy działa teraz stabilnie i łączy się bezbłędnie na każdym sprzęcie.
***Poprawki błędów hotspota: Usunięto pomniejsze błędy w kodzie skryptów, zwiększając ogólną stabilność systemu i płynność działania interfejsu użytkownika.
***Zaktualizowane Grupy Rozmowne (TG): W najnowszym wydaniu zaktualizowano domyślne listy grup w zakładkach SQLink oraz FM Poland (usunięto nieaktywne grupy i dodano najnowsze pozycje udostępnione przez operatorów sieci).
VY 73 de Marcin SQ7UTP
SP2EOE
Post autor: SP2EOE »
Rozumiem, że 1.7.1 to jakieś minor fix'y?
Site Admin
SP2EOE pisze: 23 sie 2026, 08:42 Rozumiem, że 1.7.1 to jakieś minor fix'y?
Tak, głównie poprawka obrazu systemu
Site Admin
Nowości w wersji 1.8
  • System Inteligentnych Makr Radiowych: Wprowadzono długo wyczekiwany system makr, pozwalający na wywoływanie ulubionych grup Reflektora i węzłów EchoLink za pomocą krótkich, 2-cyfrowych kodów wpisywanych z klawiatury radia. Aby zadzwonić np. pod makro 4, wystarczy nacisnąć PTT i wpisać D4#. (Klawisz D w popularnych radiach typu Baofeng/Quansheng wywołuje się przyciskiem EXIT lub A/B).
  • Wizualny Kreator Makr: W zakładce DTMF dodano nową sekcję oraz okno kreatora z rozmytym tłem (Modal). Pozwala ono przypisać skrót radiowy do wybranego kafelka lub wpisać go ręcznie. System sam dba o walidację, zapobiega dublowaniu makr i automatycznie generuje odpowiednią logikę w tle.
  • Dynamiczny Status EchoLink na Żywo: Górny pasek statusu w interfejsie został przebudowany. Teraz na bieżąco analizuje on logi i natychmiast po zestawieniu (lub próbie) połączenia wyświetla obok zielonej kropki znak oraz ID węzła, z którym jesteś aktualnie połączony.
  • Odświeżony Interfejs: Modernizacja zakładki DTMF – oddzielenie kafelków modułów od tabeli podsumowującej makra, dodanie nowoczesnych pasków przewijania oraz usunięcie nieczytelnych długich list rozwijanych na rzecz inteligentnego, kaskadowego wyboru stacji.
Obrazek
Obrazek
Obrazek
