Strona 1 z 3
Dashboard Orange Pi Zero V1 + Hat SA818 - PrimeNode By.SQ7UTP
: 17 lut 2026, 14:48
autor: Marcin SQ7UTP
System dla hotspotów radiowych oparty na silniku SvxLink. Został zaprojektowany tak, aby konfiguracja była maksymalnie prosta – wszystko ustawisz przez wygodny Dashboard w przeglądarce, bez wpisywania komend w terminalu.
Całość budowałem oraz testowałem na tzw. czarnym małym pudełeczku czyli hotspocie od FM Poland
Obrazek
🛠️ Co jest potrzebne? (Sprzęt)
  • Komputer: Orange Pi Zero (LTS / v1.5).
  • Radio: Moduł SA818 (np. Hat Voltnode, Hat SP0DZ).
  • Karta: microSD min. 8GB.
✨ Podstawowe przydatne funkcje:
  • Wszystko przez WWW: Intuicyjny panel sterowania (Dashboard) – konfiguracja radia, sieci i dźwięku suwakami.
  • Roaming Sieciowy: Możliwość zapisania wielu serwerów i szybkiego przełączania się między nimi (również kodami DTMF z radia).
  • Inteligentny DTMF (Drag & Drop): Edytor przycisków z obsługą przeciągania kafelków (również na telefonie). Tworzenie własnych zakładek i makr bez edycji plików tekstowych.
  • Live Monitor & Smart Info: Podgląd aktywności w czasie rzeczywistym. Automatyczne rozpoznawanie stacji (Imię i Miasto operatora) pobierane z bazy węzłów.
  • Obsługa Monitora OLED: System posiada wbudowaną integrację z dedykowanym oprogramowaniem dla zewnętrznych wyświetlaczy (1.3" oraz 2.42" na ESP8266). Monitor pokazuje na żywo status węzła, Znak/TG nadawcy oraz zegar.
  • Polska oraz Angielska wersja: Interfejs i komunikaty głosowe w języku Polskim i Angielskim.
  • Bezpieczeństwo karty SD: System działa w trybie Read-Only, co zapobiega uszkodzeniu karty przy nagłym odłączeniu zasilania.
  • Aktualizacje OTA: Nowe funkcje pobierzesz jednym kliknięciem w panelu, bez konieczności ponownego nagrywania obrazu.
  • Wbudowany Terminal: Dostęp do konsoli SSH prosto z przeglądarki.
🚀 Szybka Instalacja w 3 Krokach
  • Przygotowanie karty: Pobierz obraz systemu z sekcji Releases na GitHubie i wgraj go na kartę microSD programem BalenaEtcher lub Rufus.
  • Pierwsze uruchomienie: Włóż kartę do Orange Pi, podłącz kabel sieciowy (Ethernet) oraz zasilanie. Odczekaj 2 minuty.
  • W zakładce Konfiguracja wpisz swój znak i dane reflektora.
  • W zakładce Radio ustaw częstotliwość pracy modułu SA818.
  • Kliknij "Zapisz" i gotowe!
🔐 Dane logowania (jeśli potrzebne):
  • SSH / Terminal: login: root | hasło: primenode
PrimeNode to projekt rozwojowy, tworzony z myślą o prostocie i stabilności – bez zbędnych „wodotrysków”, za to z naciskiem na funkcjonalność. Starałem się pozbyć potencjalnych błędów. Jestem w pełni otwarty na Wasze uwagi, propozycje nowych funkcji oraz konstruktywną krytykę. Projekt ma charakter otwarty, więc jeśli masz pomysł na modyfikację lub usprawnienie kodu – śmiało modyfikuj lub daj znać! Budujmy to rozwiązanie wspólnie.
W niedalekiej przyszłości postaram się wypuścić kolejne odsłony na inne Hotspotowe urządzenia.
Pełną dokumentację oraz pliki obrazu znajdziesz w oficjalnym repozytorium:
👉 https://github.com/ArduUTP/PrimeNode_OPI0V1_V1.0
VY 73! DE Marcin SQ7UTP
Re: Dashboard Orange Pi Zero V1 + Hat SA818 - PrimeNode By.SQ7UTP
: 17 lut 2026, 15:32
autor: sp6rj
Czy Orange pi zero 3 będzie pasować?
: 17 lut 2026, 15:38
Niestety nie, aczkolwiek mam opi3 i jestem w trakcie przeróbki Hat od sp0dz na nowszy orange, inny rozstaw zgodny z OPI3. Z Ciekawości, jakie urządzenie podłączasz pod OPI3?
: 17 lut 2026, 15:49
autor: sp6rj
Mam nakładkę z SA818 uzywalem do Fm Poland.
autor: sp6rj
Zdjęcie wrzucę wieczorkiem jak chcesz.
: 17 lut 2026, 15:54
Super, jakbyś mógł wrzucić byłoby fajnie. Nawet nie wiedziałem, że robili na nowszą wersję orange.
: 17 lut 2026, 16:03
autor: sp6rj
Prosze
: 17 lut 2026, 16:18
Aa no to takiej nie widziałem.
Bardzo Ci dziękuję, obadam i myślę ze coś się uda zrobić :)
: 20 lut 2026, 07:49
autor: pete
Cześć,
@Marcin SQ7UTP jesteś w stanie podpowiedzieć czy pin-out na twoim ISO Armbiana zgadzał by się z płytką typu Spotnik?
A jeśli nie to możesz podesłać jak to na twojej wygląda ?
http://docs.rrf.ovh/spotnik/ciSpotnik/delta
Musze odkopać ja gdzieś w kartonach na strychu i zmontować do końca bo tak chyba już z dwa lata leży.
Z góry dzięki za info.
: 20 lut 2026, 11:43
@pete
Heyka !
Sprawdziłem schemat, jeśli podłączysz HAT pod orange pi zero pierwszej generacji to po uruchomieniu mojego obrazu w zakładce "radio" masz możliwość zmiany ustawień dla PTT, SQL oraz UART.
Według tego co podesłałeś najbardziej możliwe ustawienia by to wystartowało musiały by być takie:
ttyS1
Ptt - 7
Sql - 6
Ciężko mi sprawdzić tak na 100% ponieważ nie posiadam takiej płytki, jeśliby nie zadziałało to w szybko sposób jesteśmy sobie wstanie poradzić :)
Daj znać z chęcią pomogę 💪
Pozdrawiam gorąco
